查看: 1936|回复: 9
简易开关电源维修求助
发表于: 2021-4-12 14:40:47
请各位老师帮指点下。看似一个很简单的开关电源。修无果望高手出山:此板输出分两路一路待机5V 。一路24V。原板烧保险,两开关管、两开关管的一脚的两个电阻同时烧坏。。开关管分别是18N60和8N65。现在换了两支18N60电阻用0.2欧的代了驱动芯片也同时换了排除驱动芯片问题。外围电阻全查都正常。通电开机待机电压正常。二次开机后24V有输出接上负载后24V电压上升后随之下降0V,大电容两端电压310V。现在的是什么问题。贴片电阻R22B和R11烧坏看不清是1欧还是10欧和烧坏的大电阻是并连。是换的电阻不对吗。用电源代过确定故障在板。电源芯片TEA1751T
发表于: 2021-4-12 21:13:57
24V不稳定,查反馈啊
发表于: 2021-4-12 21:25:28
那电阻换大鸟吧,保护是肯定的,应该在1欧内的吧,自己慢慢折腾吧。
发表于: 2021-4-13 08:40:49
你那电阻不是0.2的,而是2.2的
 楼主| 发表于: 2021-4-13 10:05:00
yumengch 2021-4-13 08:40
你那电阻不是0.2的,而是2.2的
请看下原电阻是多大。外围就几个件基本查完没坏的。我也是怀一换的电阻不对引起
0.1  发表于 2024-3-15 22:39
发表于: 2021-4-25 13:04:30
大电容正常是应是380V的吧
发表于: 2021-4-25 17:49:13
积分离开 2021-4-13 10:05
黑棕黑银棕,黑(0),棕(1),黑(0),银(10的-2次方),棕(1%)
阻值=010x10的-2次方=0.1欧
误差:1%
发表于: 2024-3-15 19:00:10
电阻是不是换大了 查下IC CS电压情况
GMT+8, 2024-4-16 16:19 , Processed in 0.053731 sec., 11 queries .
