查看: 16014|回复: 30
SecureCRT 使用介绍
发表于: 2015-11-7 15:20:10
我们常用的打印工具是SecureCRT。
这是一款很强大的软件,它的官方介绍是:SecureCRT for Windows, Mac, and Linuxprovides rock-solid terminal emulation for computing professionals, raisingproductivity with advanced session management and a host of ways to save timeand streamline repetitive tasks. SecureCRT provides secure remote access, filetransfer, and data tunneling for everyone in your organization。
翻译过来就是:SecureCRT用于Windows,Mac,和Linux操作系统,它为计算的专业人员提供坚如磐石的终端仿真能力,利用先进的会议管理和精简重复任务的方式节约时间来提高生产力。SecureCRT提供安全的远程访问,文件传输,和组织中的每一个人的数据隧道功能。
这款工具对我们的用处就是亮化机器内部的工作状态,把内部运行状态,通过串口传输,显示出来,方便我们确定故障点。
打印信息大体检测的器件顺序为:
1. 检测DDR的版本和检测数据传输是否通畅
2. 检测 U-BOOT 引导程序版本,显示其运行情况
3 .检测 NDDA FALSH版本及运行情况
4 .检测USB,功放,高频头等硬件是否正常
实例1
UART_115200 (波特率Baud Rate )
BIST0-OK  (检测DDR1,OK!)
BIST1-OK     (检测DDR2,OK!)
[123456789A][]-55
[0123456789A][0123456789A]-55
实例1故障解析
BIST0 项对应第一个DDR 尾号 U12
BIST1 项对应第二个DDR 尾号 U13
U12 主要是用来开关机信号传输器件
U13 主要是用来进行图象处理的器件
信息[123456789A][]-55
第一个中括号表示DDR1的输入,第二个表示DDR1的输出。输入有内容,输出是空白,说明主IC 与U12通讯出现故障。那么基本可以判断为 DDR1, U12出现损坏和虚焊(修复后 证实故障点位 U12 虚焊)
实例2
BIST0-FAIL(失败)
[][]-33
[0123456789A][0123456789]-54
实例2故障解析
BIST0-FAIL
[][]-33
很明显DDR1运行失败,从中括号中也可以看出,没有输入和输出。由此可以看出来主IC与U12通讯出现故障,检测的数据显示,主IC无数据传输到DDR1,故障范围应该在主IC(修复后证实主IC补焊无效,更换后故障排除)
实例3
U-Boot 1.1.6 (Jan 19 2011- 20:07:39)
Board: MSTAR TITANIA (CPU Speed504 MHz)
DRAM:  0x8000000
Skipping flash_init
Module: KEYPAD USB FAT NAND UBIUBIFS NET EEPROM JFFS2 LOGO
NAND:
unknown FLASH
实例3故障解析
unknown FLASH
unknown的意识是“未知的,未识别的”出现这种信息,表示NDDA FLASH不能读取,我们可以判定NAND程序出了问题,通过升级NANDFLASH一般就可以解决问题,若还是不行,就可以确定:① NAND  FLASH器件损坏;②主IC虚焊或损坏。
发表于: 2018-1-29 21:33:17
这种的还是比较好理解 如果除了这些以外的就傻眼了
发表于: 2016-9-14 09:53:00
版主太专业了!硬件怎么整?
发表于: 2016-9-20 10:50:42 来自手机
有了这种软件检查主板就方便多了
发表于: 2016-11-18 22:30:34
一般 打印信息  一出一大堆  看见头就大了
发表于: 2017-2-7 17:37:20
专业知识要好好学习!
发表于: 2017-7-7 23:02:32
发表于: 2017-7-16 09:57:08
学习中,谢谢大师
发表于: 2017-12-15 20:29:36
努力学习中!
发表于: 2018-2-26 08:14:03
努力学习中!
GMT+8, 2024-4-20 11:59 , Processed in 0.058429 sec., 15 queries .
