楼主: admin
RT809F_PEB-1教程--IT8580_IT8586_IT8585笔记本EC在线读写_以Lenovo Y400_LA8691P为例
 楼主| 发表于: 2016-4-6 09:01:17
小夏 发表于 2016-4-5 11:36
机器型号 E540  板号NM-A161 。芯片型号 IT8586-FXA 。大哥用24PIN排线能插进主板这个32PIN 接口?
只要脚位之间的间距一样(1.0/0.8/0.5),24PIN排线当然能插进32PIN插座!!!
发表于: 2016-4-6 11:11:21
来个地址 我发去,给我录个视频吧。板子,芯片,扩展板一起。谢谢
 楼主| 发表于: 2016-4-6 12:51:18
已私信地址,要确定是好的芯片。
发表于: 2016-4-8 09:19:16
admin 发表于 2016-4-6 12:51
已私信地址,要确定是好的芯片。
E440 E540这两个型号我也试了,按你说的地线也接了,用24PIN的,32PIN的都不行,我用24PIN的接好后,一根根测线都通,但就是读不了,希望你用他的板测试好后再说说注意事项!
发表于: 2016-4-8 12:05:55
已私信地址,要确定是好的芯片。
顺丰922206869799
 楼主| 发表于: 2016-4-8 14:56:42
用我的转接座试了一下,你买的IT8586E芯片里面没有引导程序,是完全空白的,所以不能通过KSI、KSO这些脚位直接读写,需要其他引脚参与,而这些脚位并不在键盘口上。针对IT8586E空白EC读写的新算法已经搞定。请使用160408测试版软件,并将IT8586E的第100脚接GND。
ps:目前只发现IT8586E在空白状态下受影响,其他IT8系列芯片不受影响。
发表于: 2016-4-8 15:57:34
admin 发表于 2016-4-8 14:56
用我的转接座试了一下,你买的IT8586E芯片里面没有引导程序,所以不能通过KSI、KSO这些脚位读写!
老大,也就是说,只能读写好的板上的EC数据,  新买的芯片,没有引导程序的,都不能读写。是不是可以理解为  厂商新出的芯片都要写入引导程序才能用PEB-1读写。
发表于: 2016-4-9 07:48:18
Can someone help me
because this giving this error?
Erro
Erro
发表于: 2016-4-9 11:02:19
用我的转接座试了一下,你买的IT8586E芯片里面没有引导程序,是完全空白的,所以不能通过KSI、KSO这些脚 ...
X450VE 测试正常不?IT8587. 测试正常了我直接去你那里学习下吧。,打扰了
 楼主| 发表于: 2016-4-9 13:47:33
wilzumbi 发表于 2016-4-9 07:48
Can someone help me
GMT+8, 2024-4-17 02:00 , Processed in 0.061094 sec., 12 queries .
