查看: 11444|回复: 3
夏普LCD-46LX750A开机黑屏,绿灯亮,2-3 秒后红灯闪2次
发表于: 2016-5-15 12:07:08
主题内容: 不开机,红灯闪2 次
产品型号: LCD-46LX750A
现象描述:
开机黑屏,绿灯亮,2-3 秒后红灯闪,
原因分析:
开机绿灯亮,说明CPU 与FLASH,DDR.用户存储器自检通讯正常,主程序运行成功,CPU发出了开机指令。2-3 秒后红灯闪,说明CPU 与单元电路(如逻辑板,SMART 板等)自检通讯不正常,单元电路存在故障,CPU 则保护不开机。
检修过程:
拆机检测电源板CN7002 插座插座PS-ON14 脚,开机瞬间为3.2V 正常,2-3 秒后消失为0V,测第5 脚13.2V 供电脚瞬间有13.2V 正常,测第1 脚PVL12V 屏供电电压瞬间只有7.6V左右(不正常),在测第16 脚PNL-POW 瞬间有3.2V 正常。为进一步确定屏供电电压故障,拆下电源板从BU5V 端分别给PS-ON,PNL-POW 端跨接1.5K 电阻,强制打开屏供电电压,测CN7002 第一脚PVL12V 端仍为7.6V,说明故障由电源板屏供电电压引起。屏供电电压是由电源板的U7001 四端稳压块(型号为KIA378R12PI 是可控四端稳压块)第2 脚直接供给,测第1 脚电压输入端13.2V 正常,第4 脚开关控制端2.8V 正常,说明U7001 损坏。
(本例CPU 与逻辑板的通讯是通过LVDS 端口SC3801 第31 脚与32 脚的I2C 总线进行通讯的,由于屏供电电压不正常,CPU 与逻辑板无法正常通讯,导致保护关机。)
解决方法:
更换U7001 后屏供电电压+12V 输出正常,机器修复。
发表于: 2016-5-19 07:23:18
论坛有你更精彩
发表于: 2016-5-19 19:49:59 来自手机
狼哥分析具有严谨的逻辑思性,透彻,对上电时序的把握已炉火纯青,佩服!
GMT+8, 2024-3-28 23:50 , Processed in 0.059175 sec., 13 queries .
