查看: 42304|回复: 25
RT809F使用教程 —— PIC系列MCU在线读写方法_以长虹PDP电源板PIC16F882为例
发表于: 2013-7-23 18:04:12
编程器:RT809F,软件版本:RT809F安装软件-130410版,加130722补丁。
板号:长虹PT42638NHDX等离子电视电源板,板号:PSPF321501C,LJ44-00187A,MCU型号PIC16F882还有长虹板号为PSPF421501C,LJ44-00188A,三星板号为BN44-00329A的电源板,也使用此MCU。
★ PIC
系列MCU广泛应用于平板电视的待机控制、电源管理电路,型号较多,低功耗、高性能。维修中会遇到5V供电电压过高导致PIC MCU
   损坏(此MCU的VDD供电超过5.5V就会损坏),静电导致PIC MCU的IO口击穿等故障。维修时需要更换MCU,然后重新写入程序、数据。
★ 程序数据来源:1
、售后提供的原厂程序、数据;2、自己读取的MCU程序、数据(前提是MCU没有被加密,读取后809F软件会自动提示是
   否加密,如果数据是加密的,就不要写入了);3
、破解加密过的MCU
得到的程序数据(视其价值和解密费用而定,看是否值得去做);
使用RT809F在线读写PIC系列MCU,需要另行购买或者按附图DIY一块ICSP接口板,配合809F使用。
   ICSP接口共5根线,分别为VPP编程电压(12V ~ 13V)、VDD供电5V、GND、PGD数据信号、PGC时钟信号。
★ 用户需要查阅PIC
相关型号MCU的引脚定义,并与ICSP接口一一对应连接。如果目标板上有ICSP
接口,通常可以直接连接并在线读写。
以下情况请拆下PIC系列MCU,飞5根线到ICSP口读写:
   1、 板卡上并未预留ICSP接口,并且VPP脚当作普通IO用,连接到了其他芯片;
   2、 通过ICSP在线连接后,VPP电压被拉低,低于12V ;或者VDD电压被拉低,低于4.6V
   3、 通过ICSP在线读写出错时(因为PIC系列编程时序要求VDD和VPP均要受控,而部分板卡这两个脚外接电容过大,导致时序不符合
       要求,拆下MCU
、用转接座或者飞线读写就没有这个问题)。
★  PIC系列MCU内部存储空间分为Code Memory程序区、Data Memory数据区和Configuration Word / Calibration Word配置区,程序
    区空白为“FF 3F
”,数据区空白为“FF 00”。如果是加密过的,读出一般为“00 00”。配置区的设定值通常保存在程序区和数据
         之间,只有数个字节,可以在写入前点击“配置字”按钮,进入设置界面来设定PIC系列MCU的配置字,然后再写入芯片。
★  关于芯片的配置字,一般用户可以不管,直接读取,没提示加密的话,直接写入另一颗芯片就行,加密过的芯片,也是可以直接擦除
         后写入的,只是用编程器不能直接读取而已。如果使用的是厂商提供的程序、数据,需要按照相关文档说明或者查看对应型号MCU
         据表并设置配置字。
★  809F在读写PIC系列时,缓冲区中间会有成片的“FF FF”无效区域,这是为了兼容性考虑,可以双向兼容用量较大的西尔特
    280U/580U/3000U
读写程序、数据和配置字。
声明:各位遇到MCU/CPLD等要我们添加的,我们费时费力添加对应型号以后,读取出来的MCU固件数据用不了,芯片是加密的,只能另外找人破解,费用从几百到几万不等,这个费用我们不承担,谢谢。
事实上,针对维修行业的编程器,我们是比较抗拒添加MCU/CPLD的,很多维修行业的客户不知道MCU/CPLD的基本常识,以为像普通存储器一样复制就能用,复制以后不能用又会质疑我们,给我们的技术支持工作带来很大困扰。
希望行业能够形成共识,对于MCU/CPLD等可以加密的芯片,有批量读写需求但没有厂家烧录文件的,可以发样片过来测试是否加密,如果是加密的、你又不舍得花钱去破解,这事别找我们,谢谢。
A、
备份方法概要:“ISP自动识别” ——>"读取" ——>"保存"
第一步:编程器的锁紧座接口通过ICSP转接板和MCU正确连接,打开软件到主界面,点击图示按钮,自动识别MCU类型:
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
第三步:保存读取的文件,文件名尽可能详细,包含厂商、板号、屏型号、主芯片型号、MCU型号:
B、
烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>"打开"待烧录程序文件 ——>"写入"——>"校验"
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:点击“写入”,等待烧录、自动校验完成即可:
备注1:加密是可选的,MCU不加密一样可以用。如果您在写入前,取消了配置字的/CP选项,程序区将在写入校验完成后自动加密,取消了配置字的/CPD选项,数据区将在写入校验完成后自动加密。如下图,先设置、再写入:
备注2:如果在读取后,809F软件提示程序或者数据是加密的,那么这个就不需要保存为文件了,更不要再往别的芯片里面写。
备注3:拆了芯片以后,其实也可以这样读写:
DIY ICSP转接板图纸:
1、简易版
RT809F-ICSP接口板DIY电路图-1.pdf (55.37 KB, 下载次数: 1767)
发表于: 2013-7-26 23:29:03
权限不够,下载不了。。
发表于: 2013-7-29 12:19:54
上当了不是16F882的ICSP接口板DIY电路图是12F675的大家不要下  大骗子。,,、。*&……¥¥##!@¥65%#87&87&87_78$
 楼主| 发表于: 2013-7-29 14:28:35
迷途 发表于 2013-7-29 12:19
上当了不是16F882的ICSP接口板DIY电路图是12F675的大家不要下  大骗子。,,、。*&……¥¥##!@¥65%#87&8 ...
ICSP是MICROCHIP公司PIC系列单片机通用的在线升级接口,PIC12F675/PIC12F629/PIC18F822当然都可以用,只是软件算法不同,不知者不怪。
发表于: 2013-7-29 15:21:59
对不起PIC16F882这个芯片我搞了很久都不好是长虹 等离子 电视 PT42638NHDX 电源板 LJ44-00187A PSPF321501C小弟不懂大人不记小人过   对不起了
 楼主| 发表于: 2013-7-29 16:40:52
迷途 发表于 2013-7-29 15:21
对不起PIC16F882这个芯片我搞了很久都不好是长虹 等离子 电视 PT42638NHDX 电源板 LJ44-00187A PSPF321501C ...
这个需要按照图纸自己动手做一个或者或者购买一个ICSP接口板(全套散件含PCB只需5元,做好的成品仅需10元),软件从群共享里下载目前最新的0728版本再试。
发表于: 2013-8-24 18:26:17
忍不住再买一个,我手上已好几个了,还是先了解了解,哈哈.
发表于: 2013-8-26 12:28:37
admin 发表于 2013-7-29 16:40
这个需要按照图纸自己动手做一个或者或者购买一个ICSP接口板(全套散件含PCB只需5元),软件从群共享里 ...
你好,今天终于买了RT809F加入这个大家庭,不知ICSP接口板在哪可以买到,谢谢。
 楼主| 发表于: 2013-8-26 14:43:15
链接如下:
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19847058601
发表于: 2013-11-28 08:30:54
谢谢分享,我正在慢慢从头学起。相信会有用到时。
GMT+8, 2025-5-24 12:43 , Processed in 0.073845 sec., 16 queries .
Release 20191201, © 2001-2025 Comsenz Inc.
MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2025 codersclub.org
