查看: 225587|回复: 208
RT809H使用教程——EMMC_AUTO_ISP飞线读写创维8A13机芯EMMC数据
发表于: 2017-2-20 18:58:59
809H EMMC ISP  飞线功能在线读取创维8A13机芯数据教程】[size=14.6667px]
   首先:先看看板子正面和背面的高清照片
二:要使主芯片停止工作,(供电,时钟,复位)最容易的是晶振,把主芯片的晶振X0R2(在屏线排插傍边)的两个引脚接地。
三:找到EMMC  的几个关键引脚测试点  DO  CMD    CLK    GND  最少4根线,而且线的超度不要超过10cm.
我只接了四根,EMMC的POWER 用板子自己的供电,所以少了一根,给板子接上12V的供电就可以了。
四:给液晶主板加上12V的供电,打开编程器的软件,选择EMMC_AUTO_ISP    点击读写就可以了
读写成功。
注意:4G的EMMC 需要30分钟左右,在读取的过程中尽量减少人为干扰(包括电动螺丝刀、大功率电源,在开关瞬间都会出现强干扰,影响EMMC ISP高频率读写)。
EMMC_AUTO_ISP飞线读写,一定要让主芯片停止工作,读写成功率才高,方法有:断供电、短接主芯片的晶振2个脚到地、复位脚加电平强制复位。最简单的方法是:短接主芯片晶振2个脚到地,使用原机的供电,VCCIO电压与EMMC供电一致,飞4根线(CLK/CMD/D0/GND)读写。
发表于: 2017-2-21 22:26:03
谢谢  坛友分享
回复 支持 4 反对 0
发表于: 2017-10-24 14:07:05
感谢分享
回复 支持 1 反对 2
发表于: 2017-10-29 20:15:45
谢分享经验  EMMC_AUTO_ISP飞线读写,一定要让主芯片停止工作,读写成功率才高,方法有:断供电、短接主芯片的晶振2个脚到地、复位脚加电平强制复位。最简单的方法是:短接主芯片晶振的2个脚到地,使用原机的供电,VCCIO电压与EMMC供电一致,飞4根线(CLK/CMD/D0/GND)读写。
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2017-2-22 18:43:38
DSF1963 发表于 2017-2-22 15:28
在线读写要30分钟?这么久谁受得了?这么慢也没意思了。
3M多/S的在线读取速度,以经非常快了,写入可以更快,如果你追求速度,快可以将EMMC 芯片拆下来,用转接座离线读写。速度超快。但需要你有一定的BGA芯片焊接功底。
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2017-10-24 14:05:20
感谢分享
发表于: 2017-2-22 15:28:12
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2017-2-21 22:57:22 来自手机
我修就修 发表于 2017-2-21 09:36
谢谢           分享好经验
谢谢           分享好经验
发表于: 2017-2-21 09:22:04
很喜欢这样的教程  多多益善
发表于: 2017-2-21 08:22:15
点错了,应该是给楼主啊! 还要麻烦楼主下楼看看啊!;
发表于: 2017-2-21 01:40:50
看看了看看了
很详细,很到位。关键点都指出了!  发表于 2017-2-21 08:19
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-5-24 12:51 , Processed in 0.075538 sec., 14 queries .
Release 20191201, © 2001-2025 Comsenz Inc.
MultiLingual version, Rev. 850, © 2009-2025 codersclub.org
