10月24-10月26号,兄弟公司升沃机械为了提高升沃客户在当地维修技术的持续领先优势,举行了每年一次的内部培训会,iFix技术团队有幸被邀请参与了授课,授课时间为26号,刚接到邀请的时候,iFix君以为只是寻常的走走过场,但是到了现场后iFix君发现,在签到表上看到学习的兄弟来自五湖四海,很震撼!肃然起敬!! 在课余时间,也跟各地兄弟有简短的交流,在行业低迷的今天,但是每位兄弟脸上都洋溢着阳光和自信,iFix君同时也能看出,这些兄弟们对新知识掌握的渴望,授课现场的热情更是让iFix君深受感动,现场课程同时也进行了网络直播,课程结束后,后台收到很多留言,更多询问的是此次课程能不能分享出来?能!必须分享!!
此次内容基本围绕着四个大类进行讲解: 1、主板的作用和结构; 2、智能电视机主板芯片方案汇总解析; 3、梳理智能主板软硬件结构; 4、利用编程器快速简单的进行维修。
电视主板是电视机的主要部件,集成了主芯片(信号调理、图像缩放、CPU)、DDR内存、显存、Flash以及其他接口电路等;根据主板上芯片方案的不同,主板体现的作用和运行速度也不尽相同;
1)主板是电视机运行的核心,帮助电视机实现多种功能:如信号处理、图像处理、声音处理等;
2)智能电视的主板是智能系统的灵魂,帮助电视机系统实现各项指令的接收和运算解析,然后分派给各个零部件进行工作,相当于电视机的中枢大脑;
3)不同型号的电视机,其主板作用也不一样,因为主板构造和电路、零部件组成都不一样,因此能够实现的功能也不一样。
下图为主板的一个大致结构和名词注解,从图中可以看出主板只要达到了工作条件,就可以正常开机,维修主板一定要知道主板开机过程中的几大执行指令。
1)开机指令,在主板上标识的power on,PW ON,standby等都是它,也就是开关机信号,目前绝大多数液晶主板基本为高电平开机,低电平为关机,等离子主板则相反,在维修中,开机指令是非常重要的测试点之一;
2)上屏指令panel on,屏供电开关,为逻辑板和屏提供工作电压,此项指令只有开机自检正常后才会发出,整机维修时,无图有背光故障首先就要测量上屏电压,测试点一般在上屏插口处;
3)背光开启指令,主板上标注为BL-ON,ON/OFF等等,此指令一般延时在上屏指令之后,因为液晶屏在开关机的时候有一个复位时间,也叫清屏时间,这个时候如果背光亮的话就会看到不规则的图像,维修测试正常状态下,背光开启指令通常为高电平;
4)亮度调节,主板标注DIM,ADJ等,亮度调节一般为脉冲信号,如果维修中发现背光一闪就灭,就要检查此信号是否没有送出;
开机后就可以对外部送入的各种信号进行解码,解码后的伴音送入数字伴音功放或模拟伴音功放;图像信号解码变频后送入逻辑板。
授课内容较多,下节iFix君接着跟大家分享后面内容,目前iFix团队做的就是持续分享的事,有好东西都会跟大家共享!
