查看: 48759|回复: 93
RT809H官方教程——高安加密主板刷机答疑
发表于: 2018-1-17 12:03:34
最近一段时间,看到不少兄弟对软件加密的主板,刷机时候有一些困惑,iFix君就借此向大家汇总解释下。
对于软件加密的主板,通过以前文章的很多介绍,大部分兄弟已经知道,系统软件没有损坏,仅仅是更换主芯片,那么插入厂家U盘升级软件,开机进入控制台输入“cu”,强制升级后就可以通过升级重新绑定主芯片ID。
如果厂家设置了串口关闭,那么打印就只能看到串口关闭的信息,传统方式无法进入控制台,也就无法完成U盘刷机,此时利用RT809H的串口打开功能“EMMC_ISP_MST_UART_ON”,串口打开后就可以实现控制台下升级。
如果是引导损坏,或者说EMMC自身损坏,用厂家方式刷机就比较悲剧了,我们再回顾一下这个流程:
1、用MSTV工具获取芯片的Device ID;
2、将获取的Device ID 汇总后,发 EMAIL 给指定品牌厂家项目的窗口人,再由其向Mstar公司对应项目负责人(PL)申请;
3、快则三天,慢则半月,再将申请到与DeviceID对应的Password,进行I2C解锁;
4、解锁后,断开MSTV连接,再用ISP_TOOL 烧写MBOOT;
5、烧写完MBOOT后,再升级主程序。
不要以为走完上面步骤就完了,你还得碰运气,厂家U盘升级软件是否支持空片烧录?要是不支持,你上面这一系列的步骤算是白忙活了!
这也是很多人问的问题,为什么换了新的EMMC,写完引导,却不能U盘升级?看完上面应该就明白了吧。
这还没有完,支持空片烧录的厂家升级包,是否含屏参软件?如果没有,那么升级完是灰屏。
还有部分厂家升级后需要重新申请序列号,MAC地址等才能平台联网!
这些重重的障碍,对维修工程师来说不亚于三座大山,最后不得不选择放弃维修而购买新板。
网上不时有人说,主板那么便宜,买一块就是了,新型智能机主板真的便宜吗?可是以后的板大部分都是这种加密类型的主板,总不能一直买下去吧!
更有甚者推崇“维修无用论”,节约的维修时间用来陪家人,这种大道理让人无法反驳,不如直接转行,天天陪家人不是更好?只有努力学习,然后转化为物质,才能给家人提供更好的生活吧。
目前大部分的维修工程师都已步入中年,姜文《狗日的中年》一书中一段内容给大家分享一下:“ 中年是个卖笑的年龄,既要讨得老人的欢心,也要做好儿女的榜样,还要时刻关注老婆的脸色,不停迎合上司的心思。中年为了生计,脸面,房子车子票子不停周旋,后来就发现激情对中年人是一种浪费,梦想对于中年是一个牌坊,守得住忠烈,还要做得好婊子”。 不知道有没有戳中大家的泪点!
俗话说“干一行,爱一行”,落后就要挨打,学习解决问题才是根本之道!
上面有点扯远了,还是回归正题,看到上面繁琐的流程,可能很多兄弟都会说这太复杂了,确实复杂,在跟国内多名高级维修工程师交流中,都在反应一个问题,相关资料缺,学习途径少,学习能力不足等。
RT809H虽然努力做了很多功能完善,但只有一小部分维修工程师如获至宝,大部分维修员,还是觉得复杂,iFix团队决定以最简单的方式帮助大家体验刷机,那就是加密方案的量产软件制作,自从上个月量产软件一出,操作简单赢得了大家的青睐,虽然很费时间,但我们会一直做下去,也感谢提供主板的兄弟们!
继续今天的分享,今天给大家分享的是看尚MSD6A828方案的主板量产。
芯片方案
电视系列
电视型号
工厂模式
厂家刷机方法
MSD6A828
V43S
V43SD160
信号源+方向左+方向左+音量减+方向右
1、下载后的刷机固件需解压1次,不可随意修改固件名及格式;
  2、格式化U盘,并保证U盘格式为FAT32,将固件拷贝至U盘根目录下;
3、在交流关机状态下将U盘接入USB口,一直按住本机按键板“待机键”再通交流电;交流开机大约 3 秒后,可以看到电源指示灯闪烁,  TV会弹出刷机画面,开始刷机;此时可以松开“待机键”; 4、刷机过程大约需要 3 分钟时间, 当提示进度条到100%,刷机完成,系统自动重启,刷机成功。
注:F55、U65需按本机“确定键”
V50S
V50SD160
X55
X55KE560
F55S
F55SD160
F55
F55
W55
W55KE590
U65
U65KE660
看尚CAN828H-D这款主板使用的型号较多,采用MSD6A828芯片方案,软件以高级加密算法绑定了主芯片唯一ID,并设置了串口关闭,同样为维修工程师升级设下了很大的障碍。
iFix制作的量产软件,可以完美绕过所有流程,直接暴力写入,下面跟大家一起来验证一下!
1、按照点位图用iFix官方ISP彩线分别焊接好CMD(紫色)、CLK(白色)、D0(绿色)、地(黑色)这四个点,然后插入RT809H编程器ISP口;
2、打开RT809H操作界面,在芯片印字框内输入“EMMC”,在下面小类里选择“EMMC_AUTO_ISP”,如下图:
3、点设置,弹出来的小框按下图设置好后点确定。
4、点写入,在弹出的路径框选择量产软件,鼠标双击任意一个文件,开始写入。
5、芯片容量较大,程序较多,写入时间略长,28分钟左右。
6、通电试机,所有功能正常,量产软件测试成功!
点位图分享如下:
关注微信公众号:iFix_Aixiu, 选择爱修 技术无忧
发表于: 2018-1-17 13:20:55
多谢楼主分享的数据,论坛有你更精彩......下载学习
发表于: 2018-1-17 14:04:01
多谢楼主分享的数据,论坛有你更精彩
发表于: 2018-1-17 17:58:55
Thank you really for your lesson.
发表于: 2018-1-18 11:03:30
发表于: 2018-1-18 12:02:35
精彩,无限精彩
发表于: 2018-1-19 18:41:11
谢谢你的分享,辛苦了。
发表于: 2018-1-20 15:52:12
精彩,无限精彩
发表于: 2018-1-22 19:09:12
GMT+8, 2024-4-23 19:19 , Processed in 0.072839 sec., 12 queries .
