查看: 23003|回复: 67
RT809H编程器-厂家引导直写功能详解
发表于: 2018-3-22 13:44:49
在智能机主板维修过程中,使用RT809H编程器写入备份软件或量产软件,是目前最流行的一种维修手段,由于操作简单,对写入的软件心中有数,广受维修工程师喜爱,但也会经常遇到没有备份过软件的主板,这时就不得不用复杂的厂家方式进行烧录。
智能机主板采用厂家方式的软件烧录方法,一般是利用串口功能烧录引导程序,然后再升级主程序(厂家提供的U盘软件包)来完成。
引导损坏,更换EMMC等故障,都避免不了烧录引导的过程,引导烧录时要用厂家提供的专用平台,不同的芯片型号严格对应不同的烧录平台。
特别是Mstar系列芯片方案,对烧录平台、电脑操作系统和维修工程师操作时序都有非常苛刻的要求。软件加密的方案,还需解密后才能烧录引导程序,给维修工程师设置了层层障碍。
iFix团队为了解决这一难题,去年9月份发布了厂家引导直写功能。
1、EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MST:针对Mstar系列芯片的单EMMC方案烧录;
2、EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MTK:针对Mtk系列芯片的单EMMC方案烧录;
虽然发布时间不算短,但是在与维修工程师交流的过程中发现,并没有多少人掌握这一简单的功能,今天iFix君就利用长虹ZLS73GI机芯为例,给大家详细解说一下此功能。
长虹ZLS73GI机芯主芯片采用Mstar公司的MSD6A648芯片,由于上市时间较短,流入维修市场较少,无RT809H备份软件,下面我们一起来看看厂家引导直写功能怎么使用。
首先下载厂家提供的引导文件,如下图:
厂家提供了四个文件,多数小伙伴都不知道为什么是四个文件?四个文件的用途是什么?其实真正写入到EMMC芯片内部的只有两个就是排序2和4,也就是2_rom_emmc_boot.bin和4_mboot.bin。
在前文中我们多次讲到,EMMC有四个分区,boot1区,boot2区,user区,EXT_CSD区。不同的芯片厂家,引导存放位置都不尽相同,MTK引导存放位置在user区的开始地址,Mstar引导存放位置在boot1区和user区的0x200000地址处。
Mstar单EMMC方案的厂家引导与EMMC对应关系,如下图:
从上图可以看出,只要把2_rom_emmc_boot.bin文件写入BOOT1区,4_mboot.bin文件写入User区就行了,理解了这个问题,剩下的就是把文件名改为编程器能识别的文件名就可以了,假如将文件名改为1,那么后缀名格式如下图:
文件名改好后,第一步当然是先按照点位图飞线焊好ISP线,如下图:
打开编程器操作界面,在RT809H操作界面的输入印字框输入“emmc”,在下面型号框内选“EMMC_AUTO_ISP_BOOT_MST”;
点开设置,选择好VCCQ,其他地方不要动,默认就好;
点写入,导入刚改好文件名的引导文件,点任意一个,两个文件就会同时写入,这就是为什么要求文件名一致的原因,写入时间很快,如下图:
写完引导,然后用U盘升级主程序就可以了,长虹ZLS73机芯写入引导,然后主程序升级。
当然了,ZLS73机芯的RT809H专用软件iFix团队已备份。
点位图先给大家分享出来。
今天的RT809H厂家引导直写功能就跟大家讲解到这里,有不懂的地方就点右下方写留言。
公众号左下角点赞后,回复ZLS73,获取ZLS73HI机芯的厂家引导软件,U盘升级软件,RT809H专用写入软件。
发表于: 2018-3-22 16:20:37
发表于: 2018-3-22 16:40:35
Thank you very much for sharing !!!!!
发表于: 2018-3-24 09:50:49
谢谢楼主分享,辛苦了
发表于: 2018-3-24 18:47:30
发表于: 2018-3-28 12:25:28
技术的进步是维修工的最爱
发表于: 2018-3-28 15:35:26
涨知识了。谢谢!
发表于: 2018-3-29 23:23:43
赠人玫瑰手有余香,谢谢楼主分享的资料...下载学习..
发表于: 2018-4-2 14:45:38
很好教程
这技术值得学习‘  发表于 2018-11-17 19:32
发表于: 2018-4-22 21:45:49
谢谢楼主分享,辛苦了
GMT+8, 2024-3-28 17:24 , Processed in 0.059984 sec., 11 queries .
