查看: 6759|回复: 27
乐视X60S维修分享
发表于: 2018-5-7 11:19:19
本文原创自郭俊举(举G)
电视型号:乐视X60S
芯片方案:高通APQ8064
故障现象:二次开机灰屏(背光亮,无图像),有开机音乐,能遥控开关机。
开始拆机,电视太大,其它修理桌都占着,直接在木桌上开拆。
灰屏的故障范围比较广,屏,逻辑板,屏线 ,主板都会引起,只有用排除法先把故障范围缩小,才能事半功倍。
拆机后,首先测屏供电正常,测逻辑板五大供电都有。
本屏为120HZ夏普屏,这种屏用一般的通用板不能点屏,本着先易后难原则,先分别断开逻辑板上屏的两个排线试机,故障不变,说明不一定是屏坏!
由于没有备件可代换试机,于是先测试主板,将主屏线与修机王联机,修机王供电灯亮,无画面显示,本屏为双屏线,怀疑接法有误,请教修机王A沟师傅,师傅说接法对,此机接修机王可以正常显示,于是清洗屏线,试机故障依旧。
看来不是屏线接触问题,想更换屏线试机,可发现主屏线是异面屏线,只得拿双头同面屏线改装了一个,装上还是涛声依旧。
现在基本上可以判断是主板问题了,但是对屏还是有点不放心,现在只能证明可能是主板故障引起的黑屏,但屏的好坏还不能断定,一机多病的情况还是会有的,安全起见,还得想法点屏试试才保险!
在备件库转悠时,发现以前拆下的TCL-MS28机芯整套主板,有倍频电路,能点120HZ的屏,找了出来,准备装上试试。
看屏线接口,供电的方向都是一样的,供电脚也一样, LVDS信号也对应,于是装机试机,开机能出现TCL画面,但是花屏,花屏肯定是屏参不对,因为这板子配的是奇美屏,没拍点屏照片,电视太大,不好翻过来。
这时证明了屏和逻辑板是好的,现在故障已经能确认缩小至主板和屏线,将原机电路接回,更换新的异面屏线,试机,还是没惊喜,这说明本机的背光亮灰屏现像是由主板故障引起的,应该和屏线没关系!
先去马家逛了一下,发现板子好贵,最少也要500大洋以上,最贵的1300,不过也正常,此主板的复杂程度远超其它普通主板,换板成本太高,用户和我本人都难以接受,还是老老实实的动手维修吧!
本着先软后硬的原则,先排除软件,乐视的可以恢复出厂设置,准备先恢复下试试,官方公布的方法为待机状态下(通电后打开电视机械开关),按3、6、9键,然后再按遥控器“确定”键即可,按上面操作,还是灰屏。
那就刷机,刷机包放入U盘,插入2.0口,升级方法跟恢复出厂设置一样,升级几分钟后广告声音出现,屏还是不亮,看来主程序问题可以排除,于是将故障锁定在倍频电路。
倍频电路由一个主控,一个DDR,一个外挂25X80存储器为主要部件,由于手上没有倍频数据,只得先查硬件了。
测倍频电路供电正常,LVDS信号电压基本正常,信号的频率太高,未用示波器测量,关机后测LVDS电阻阻值,如上图,发现R3052的电阻两端的阻值与其它电阻值不同。
心里窃喜,以为找到了故障,将屏线再次清洗后阻值变正常,试机还是不行,看来还是屏线接触不良引起的电阻阻值变化,再去测DDR电阻排对地阻值,发现也都正常,维修进入死胡同。
放弃肯定不甘心,求助网友,809H交流群里的【心间】师傅修过这机器,他正好有备份个机器的倍频数据,不过当时没记屏型号,不过总比没有强吧,先把原机数据备份,然后把师傅传来的倍频数据刷入。
再次试机,久违的画面终于出现,联网试机各项功能正常,将自制的异面主屏线与修机王联机,画面也能完美出现,说明之前的判断及维修步骤都是正确有效的!
至此维修结束,但是此板的引导数据不好找,问809罗师傅,此机EMMC备份是否有价值,师傅说有用,有用咱就备份,直接拆了EMMC。
数据好大,离线读取用了一个多小时,32G的EMMC。
读完后发现倍频板的反面还有一个存储器,虽然不知道是干啥用的,顺手也就一起备份了吧。
装机后一切正常!
总结:数据和经验来源于大家的分享,当你无私帮助别人的时候,别人也会无私的帮助你,没有绝对的高手,三人行必有我师,谢谢809平台的支持,谢谢809技术罗师傅不厌其烦的帮助。
在罗师傅的帮助下,把这台电视的维修过程,及上面EMMC离线备份,倍频板备份,整机图片,强制升级包等所有资料,打包分享给大家!
河南省舞钢市    举G—专修液晶屏液晶主板     上传
由于云盘下载链接屡次被人恶意举报,我们会在QQ群103387704,多放入一个下载资源,云盘分享下载连接也会继续放出,回复X60S或进群索取软件包。
发表于: 2018-5-7 14:27:00
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2018-5-7 15:00:43
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-5-7 16:37:26
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-5-7 18:42:37
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-5-7 20:10:31
感谢楼主分享。
发表于: 2018-5-8 07:51:42
网盘连接失效了
发表于: 2018-5-8 13:34:28
谢谢版主分享的资料 ,下载学习......
发表于: 2018-5-11 12:51:48
GMT+8, 2024-4-19 18:20 , Processed in 0.055084 sec., 11 queries .
