查看: 25559|回复: 72
RT809H新增功能-引脚接触检测图示
发表于: 2018-7-5 09:41:03
根据不同行业人员的反馈,在6月更新的版本中,iFix团队不仅添加了对“古董”芯片的读写【需高强度紫外光照射才能擦除的存储器UV EPROM】,也添加了最新Apple iphone8iphone plus、iphone X等型号的光感功能存储器的读写,以解决这些手机换屏后屏幕亮度自动调节不起作用的问题;同时增加了点击软件左下角小图查看转接座大图功能,方便确认转接座放置是否正确。
—— 详见文末更新说明
在体验这些功能前
请先将软件版本升级到
20180630
注意:此版本默认勾选
[1脚朝上向下对齐,禁用随意摆放]
下面以MXIC的MX25L6405为例来说明引脚接触检测图示功能:
  • 输入芯片型号:
  • 双击“型号”下方的完整型号,信息框显示如下:
  • 根据实际需要,点读取或写入:
  • 引脚接触良好的话,将直接开始读写操作,是看不到下面这个图的哦!
  • 如果出现引脚接触不良,就会弹出引脚检测窗口:
那这个图是表示什么意思呢?
    (1)红色表示当前选择的芯片或类型需要用到这些引脚,且此时未接触好;
    (2)芯片的接地或供电引脚如果未接触好,将全部提示未接触好;
    (3)某个引脚红色就检查对应引脚是否接触好,图示加文字,一目了然。
此功能便于排查使用转接座时报错的情形,怎么样,还满意吗?有什么好的建议,请在下方给我们留言。
RT809H更新说明:
        主软件部分:
        20180630:针对MST_EMMC串口开启算法扩大搜索范围;
        20180629:增加引脚接触检测图示功能;
        20180627:增加左下角单击查看转接座大图功能;
        20180626:添加27系列紫外擦除EPROM;添加93系列EEPROM;
        20180624:添加Apple IPhone X/IPhone 8/IPhone 8 plus ALS EEPROM液晶屏码片读写功能;这些型号手机换屏后,屏幕亮度自动调节不起作用,需要复制原机码片数据写入代换屏;
        20180623:添加M27系列UV EPROM;
        20180622:添加28系列并行EEPROM;
        20180619:添加1.8V 24系列EEPROM;添加M28系列并行FLASH;
        20180618:添加28系列并行EEPROM;
        20180613:添加ST93、M93系列;添加AM29F400BB;
        20180609:添加MX29GL系列;
        20180604:添加FT25H系列;
        20180602:添加BR93系列;
新版本软件获取:公众号首页下方菜单-技术支持-软件安装包
发表于: 2018-7-5 11:25:06
谢谢你提供的资料
发表于: 2018-7-5 12:08:19
谢谢楼主分享!
发表于: 2018-7-5 15:51:47
这个功能很好,一目了然。
发表于: 2018-7-5 16:23:54
我用的809f
发表于: 2018-7-5 23:27:46
Thank you really for your lesson.
发表于: 2018-7-6 09:22:24
谢谢更新,这样编程器的功能更加强大了
发表于: 2018-7-6 14:56:28
谢谢楼主的有图有真相资料分享!
发表于: 2018-7-6 16:46:08
Thank you for sharing upate details !!!
发表于: 2018-7-6 16:52:45
支持加关注啊,必须的
GMT+8, 2024-4-19 12:02 , Processed in 0.057926 sec., 12 queries .
