查看: 2266|回复: 3
徒手拆解 oppo n5117盖板(触摸屏)及整机拆卸
发表于: 2018-9-13 18:28:29
           oppo n5117是一款14年生产的手机,最独特的地方是它的“可翻转式摄像头”,很受年轻人喜爱,这种“可翻转式摄像头”曾在三星及诺基亚手机上出现过。由于结构独特,在网上竟找不到详细的拆解视频,本人刚好收到一台黄色的oppo n5117,外屏(TP)碎,其下面的返回等控制键失灵,这种情况直接换屏总成最省事,但苦于找不到黄色全套的外壳(包括黄色的摄像头组件及后盖)。这款手机是框中框类,即有中框也有贴有TP的外框(黄色),若用切割机切屏则TP的外框就报废,无奈之下就徒手拆解。
           所需工具:超薄刀片、加热台(本人用的是屏分离机60~70度即可),没条件可用电吹风加热(但温度不好控制)、湖北王兄特制的拆框液(不是做广告),及其它小工具,螺丝刀、撬片、撬棒等。
           拆解过程:
           1、先取下后壳(网上许多人都在问怎么拆后盖),其实是想复杂了(原因是那个可翻转式摄像头怎么拆呀?),拆后盖先用刀片从下方(USB接口那一面)先下刀撬一缝隙,然后用撬片或指甲(如果长的话),沿裂缝扣开即可。
            2、拆下上方主板,取下主板螺丝和“可翻转式摄像头”组件下的6棵螺丝后从主板上方扣开,特别注意不要拆“可翻转式摄像头”组件与主板的连接排线(排线与一般不同,有人非要拆也没办法);“可翻转式摄像头”组件连着主板一起取下。
            3、拆电池,这款机型电池比较好取,取的方法是先用吹风机吹软电池下面的胶(不要吹太久),从左边用撬棒(用专扣电池的撬棒最好)撬开电池即可。
           4、拆下面的喇叭及组件和振动器,USB小板不用拆。
           5、关键的时候来了,用拆框液+加热器把外框和TP及显示屏一起从中框拆下,注意取下时把显示排线和触摸排线轻轻拉出,就可以了。
           6、拆外框,与拆屏总成一样的方法,但有区别,外框粘有一圈防尘胶,特别在返回等控制键下面胶很多,不小心就会伤到显示屏。
一个人无法拍视频,就上几张图吧。下一步就等TP屏到了再安装!
发表于: 2018-9-13 23:20:17
Thank you for your post.
 楼主| 发表于: 2018-9-14 08:57:44
谢谢关注!好贴要有人顶才行!
 楼主| 发表于: 2018-9-17 19:25:51
现补上装机完成图!算是总结了。
GMT+8, 2024-3-29 19:19 , Processed in 0.052996 sec., 10 queries .
