查看: 4078|回复: 16
小米分体电视维修 EMMC烧录
发表于: 2018-12-29 14:33:38
谁知道小米电视3分体电视的主机怎么弄啊?初来乍到感谢各位师傅支持,有的说烧录小米分体电视的主板EMMC单独买个809H不可以,还要量产软件,这个电视芯片都是加密的,有谁能烧录好芯片给我焊接上去也行,教程看过可是没有工具,小米电视主芯片型号MSD6A928HP-8-002K  EMMC型号:THGBMFG6C1LBAIL 主板是好的就是EMMC问题 要烧录新的EMMC,买什么设备才可以搞定这个 知道的联系我 谢谢 903126778
发表于: 2019-2-14 12:12:03
一个备份数据算4G,有的还不止,一个1000G的硬盘也就大概可存250个数据,硬盘价格300多元,继续存下去,不知要用多少个硬盘
主板修的多应该还划多来!
发表于: 2018-12-30 08:59:44
Thank you for program data sharing
 楼主| 发表于: 2018-12-30 14:49:51
有的说单独买809H不行 还要买什么高安的软件程序  价格老贵了
发表于: 2018-12-30 19:54:12
楼主你的机器什么故障。老的EMMC可以开机的话再拆下来就读一下引导就来了吧。我现在也在修这个主机。看看这两天的效果怎么样。自己给自己加油。
 楼主| 发表于: 2019-1-2 11:55:47
老虎抓星 发表于 2018-12-30 19:54
楼主你的机器什么故障。老的EMMC可以开机的话再拆下来就读一下引导就来了吧。我现在也在修这个主机。看看这 ...
原来的EMMC被我弄坏了 想买新的EMMC回来烧录不知道怎么弄
发表于: 2019-1-9 23:38:49
我有备份466796581
 楼主| 发表于: 2019-1-10 12:20:03
心间 2019-1-9 23:38
我有备份466796581
备份出来的能用? 这个好像不行吧 加密的
发表于: 2019-1-20 22:40:38
就算是超级加密的也能搞,前提是你有备份!我现在都是用emmc转usb3.0变u盘一样的离线读写器,焊下正常的emmc然后用全盘克隆备份,再全盘克隆写入包搞定!
GMT+8, 2024-4-17 00:16 , Processed in 0.061817 sec., 11 queries .
