查看: 2025|回复: 9
海尔洗衣机疑难杂症求助
发表于: 2019-3-13 17:46:56 来自手机
      海尔全自动洗衣机,波轮式,单动力,不变频的。遇到一个疑难杂症请师傅们指导一下,同行的转修机,据说原始故障是进水不停,同行换了电脑板,电源板,水位传感器及导气管。但是现在已经不是原来的现象了,现在是按电源键,启动键,水位默认6,开始进水,当水位达到12厘米左右时牵引器动作,排水管出水,但是进水阀依然进水,就是边进边排水。       这个时候如果断电重新启动,水位选择1就可以正常洗涤,这时水位设定逐渐提高进水阀开始进水但同时牵引器也工作了,开始排水。单独操作脱水可以正常工作,开盖显示E2,门开关正常,安全开关正常,没有磁敏开关,换导气管时水也已经排空了,把所有原机配件回复原样,也是这个现象,换所有新件现象一样,百思不得其解,百年不遇,见鬼了。
发表于: 2019-3-13 19:11:34
(把所有原机配件回复原样,也是这个现象,换所有新件现象一样)电脑板换了吗?
发表于: 2019-3-13 19:25:05
线有没有被老鼠啃?或者接错?
发表于: 2019-3-14 08:01:46
同行的转修机,线路仔细检查一下
发表于: 2019-3-14 08:02:50
把原件换回来,重新检查,你会发现惊喜
发表于: 2019-4-18 16:59:54
这种情况的洗衣机我见过,这叫搓洗,海尔有一款洗衣机就这样,就是进点水把衣服弄湿,然后边放边进水,就那样搓洗,原理就是模仿搓衣板,这种情况只要衣服放进去最后出来是干净的衣服就可以,别去观察过程
发表于: 2019-8-18 15:29:49
我之前也遇到过一台,手搓式的,正常应该是拉开一点点啊,可是是全部拉开排完水,板子水位牵引器统统都换了一个样,最后放弃。
 楼主| 发表于: 2019-8-26 12:16:08
在这里统一回复一下,这个故障最终问题是原机电脑板的功能设定掰脚,原机是掰掉的,但是同行画蛇添足把这个点给焊上了,买的新板子就没有掰掉所以出现了怎么一个疑难杂症。
发表于: 2019-10-7 08:52:42
祥宁家电维修 2019-8-26 12:16
楼主搞好是吗
GMT+8, 2024-4-16 20:57 , Processed in 0.054143 sec., 9 queries .
