查看: 5715|回复: 21
怎么才能高效率的使用LED测试仪?
发表于: 2019-4-9 09:37:33
RT300M测试仪刚面世的时候,还是颇受争议的,因为在这之前,市面上已经有各类小电流(20mA-70mA)LED测试仪,也习惯了单一的测量模式。
但RT300M全新架构出来之后,不仅仅改变了测量电流(1-300mA),还改变了测量模式(自动档,手动档,1mA灯珠老化判断,自设定电流模式),不得不承认,有一部分维修人员是很难改变习惯的,如果把RT300M当成普通LED测试仪来用,测量结果是会令人惋惜的!
RT300M的强大功能是毋庸置疑的,但是如果要正确的利用好RT300M,那么是需要对此工具进行学习的,下面我们就再对RT300M测试仪做一个详细的测量解说。
我们先从LED结构开始,单灯珠来说有如下两种,一种是普通的LED,另一种则是内部含有钳位二极管的结构。
(普通LED灯珠)
(内含钳位二极管LED)
从上面两种结构的LED灯珠来看,如果用测试仪测量,正向测量都没什么问题,如果正负极反向,那么内含钳位二极管的LED可能就会显示0.7V,但是普通LED灯珠可能会被瞬间击穿,因为不同的厂家参数又不同,反向击穿电压30V-150V左右不等,自动模式判断极性时,也会有瞬间高压微电流,部分不带反向保护的脆弱灯珠也有可能损坏。所以说,单灯珠测量时,为什么一定要大家切换到手动档,认准正负极的原因。目前来说所有测试仪均未解决高压反向测量不烧普通LED灯珠问题。
为了解决此问题,RT300M新版默认状态在低压15V左右,有效的规避了维修人员高压误操作,因为普通LED灯珠最低反向击穿电压为30V左右,就算误操作,15V左右的低压不足以烧坏LED灯珠,所以单灯珠测量推荐大家使用默认状态下的低压状态测量。
(通电默认状态)
我们再来看灯条,如果从灯条结构来说又分为几种,如下图:
(内含钳位二极管的灯条)
(普通LED灯条)
(普通LED灯条,在端口增加了钳位二极管)
灯条的测量当然要在高压状态下测量,从上面三种结构可以看出,不同的厂家设计LED灯条时,并没有一个统一的标准,而LED灯珠的损坏有开路性损坏,短路性损坏和灯珠老化。
开路性损坏和短路性损坏,通过自动档或手动档都能很容易判断出来,最难判断的应该属于灯珠老化,如果用一般LED测试仪测量灯条,那么会被全部点亮,当然用RT300M自动档或中等电流档也会全部点亮,这就可能形成误判。
这也是我们经常看到有人在问,灯条测量全亮,装上机就是一闪就灭,或者不定时黑屏。有经验的维修工,可能就会把灯珠全部换掉,或者更换整个背光灯条来处理,但是这样一来成本无形增大(材料成本和时间成本),那么有没有办法能快速找到老化的灯珠呢?
有的,iFix君推荐大家使用RT300M的1mA档来测量灯条,可以快速的找到老化灯珠。
操作方法:先短按一次设置键,切换到高压测量模式,然后再长按设置键切换到1mA测量模式。
(按一次设置键,切换到高压测量模式)
(长按设置键,直到屏幕显示1.0)
下面的我们来亲身体验一下,这是我们爱修学员支援的一套故障机上拆下来的灯条,1mA模式测量整个背光,快速锁定老化灯珠。
测试视频网址 :https://v.qq.com/x/page/l0856idaw92.html
当然了,判断归判断,RT300M的任务就是帮助维修工程师做判断的,至于最终处理结果还得维修工程师自己拿主意,到底是仅仅更换老化灯珠,还是全部更换,看实际情况,欢迎大家踊跃测试反馈。
RT300M新款测试仪还新增了一个有意思的功能,这个功能是一个生产灯条的厂家提出来的,他想在测量状态下实现增加电流功能,那么我们就增加了这个功能。
具体操作方法为:测量稳定后,短按一下设置键,电流值就会增加4-5mA。
这次改版后,我们对RT300M V1.0和RT300M V2.0做了一个功能对比表。
特别说明一下,V1.0版本手动模式一样可以测灯珠,注意别反接就行。
今天的分享就到这里,以后有好的心得继续跟大家分享!
网络课程 碎片时间
随时随地 轻松学习
 楼主| 发表于: 2019-11-18 09:43:04
刘宏千 2019-11-16 10:13
怎样把1.0的改成2.0版本?把按键改成开关不好吗?把极性指示放在边上用红绿二极管代替!
买新的
发表于: 2020-2-28 20:27:33
怎样把1.0的改成2.0版本?
发表于: 2019-4-13 09:08:08
我用别人方法自制一个,还是一直使用方便,就是那个自制图纸搞丢了。
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2019-4-9 10:10:30
谢谢版主又一次介绍RT300M与众不同的主要功能,支持爱修再出精品。
发表于: 2019-4-10 23:31:45
Thank you very much for your post.
发表于: 2019-4-11 15:34:26
谢谢楼主的分享,受益匪浅
发表于: 2019-4-12 09:52:13
谢谢楼主的分享,感觉自己还有很多东西要学!
发表于: 2019-4-12 17:03:27
Thank you very much
GMT+8, 2024-4-27 02:16 , Processed in 0.055440 sec., 11 queries .
