查看: 84887|回复: 82
RT809H教程_IRMCK341_IRMCK343_IRMCK311_变频空调控制板MCU读写方法
发表于: 2019-6-10 11:25:06
软件支持:20190609及其以后版本
适应范围:IRMCK系列芯片
转接座型号:RT-QFP64-01
注意
OTP(One Time Programable)是单片机的一种存储器类型,意思是一次性可编程,程序烧入单片机后,将不可再次更改和清除淘宝可以买到空白的IRMCK系列MCU,单价在7元-25元不等,新买的芯片请先进行“查空”,若不是空的,说明芯片是用过的或者翻新的,请找卖家换货;芯片只能写一次,请务必确认待写入数据与目标板卡匹配,以保证成功率。
②保护:当写入完成后,可以选择点“保护”,这样操作以后,写入数据的芯片可以装机正常使用,但之后再从这个芯片读取出来的数据将不再可用(厂商板卡上原装的IRMCK系列MCU多数并未加密,而且此芯片的加密功能并不完善,即使加密,只要IO是好的,还是有很大几率可以读取并手动修复固件数据。
③取下来的芯片,请务必将引脚清理干净,保证接触良好(特别芯片反面的引脚接触面)。
④芯片放置,左下角为①脚。
下面以IRMCK311芯片为例进行读写:
1. 选择IRMCK311(OTP)@QFP64型号并确定
2. 点“读取_Read”,然后保存到合适的位置
3. 换新片,然后点“打开_Open”,找到待写程序并打开
4. 点“写入_Write”,等待完成。
5. 完美收工,上板验证。
此转接座购买,点此直达 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.11854294.0.0.249a4831tDpWNv&id=596322777921
福利:变频板数据分享,请下载附件。
变频板数据分享.rar
393 Bytes, 下载次数: 1903, 下载积分: 金钱 -10
发表于: 2019-6-10 19:15:27
谢谢楼主分享啦,看来809H功能真强大,好厉害哦    ---
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2019-6-11 13:56:59
能不能把转接座的资料放出来。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于: 2019-6-12 14:56:12
admin 2019-6-11 13:43
软件安装以后,自带的教程有76页,你看完了吗?
论坛和公众号还有数百个教程,你看了几个?
http://ifix.n ...
我不是那种奇葩,而是遇到几个机器,都是真的连不上机,所有的接口都试了,所以才会说一直没打印出来,谢谢管理提供的链接,
发表于: 2019-6-10 11:29:49
团队大概需要多久能开发出来
 楼主| 发表于: 2019-6-10 11:30:55
PeterChen 2019-6-10 11:29
团队大概需要多久能开发出来
已经出来了,文章更新中
发表于: 2019-6-10 11:41:37
厉害呀
发表于: 2019-6-11 12:21:12
809h买回来好久了,用途真的很多,就是一直没把液晶打印信息打出来过,教程太少了
发表于: 2019-6-11 13:43:29
cx16998 2019-6-11 12:21
http://ifix.net.cn/thread-63962-1-1.html
http://ifix.net.cn/search.php?mo ... +%E6%95%99%E7%A8%8B
打印信息并不是编程器打印出来的,而是主板通过UART接口发出来的信息,编程器只是接收并且显示而已。
如果这些基础知识不会的话,或许就应该报名参加主板维修培训了。
另外,最近论坛和公众号出现几个奇葩,有说软件全英文没有中文的,有说打印信息为什么不显示中文的,大家说怎么回复?
发表于: 2019-6-13 13:47:26
什么时候把格力CPU程序搞出来就好了
GMT+8, 2024-4-17 03:09 , Processed in 0.059507 sec., 13 queries .
